måndag 10 mars 2025
johananders
Tändningslås Yamaha 30 AE-84
Hur ska man koppla ett tändlås? Vilka kablar ska vart i tändningslåset? Nån som vet....tacksam för svar / Anders
Gäst Guest
Då nyckeln sätts i och vrids. Steg I Brytande kontakt för tändningen minus 12 V = jord -> CDI enhet. Denna kontakt är parallelkopplad med säkerhetskontakten. Slutande kontakt för 12 V 12 V -> Instrument t.ex. varvräknare Steg II återfjädrande. Slutande kontakt för 12 V 12 V -> spole på startrelä Tillkommer manövrering av choke/primer som kan vara integretat i tändninslåset eller manövreras med separat brytare.
Gäst Anders
Ok..men det finns ju 7 kablar i härvan...vilken färg kopplas hur? Säkert specifikt för Yamaha, vet nån lite mer precis hur ett sånt tändlås kopplas ?
Gäst Guest
En minut med google gav det här: What are the letters on an outboard ignition indicating and where do they go? Most outboard ignition switches connect as follows: B---positive battery--usually at start solenoid-normally protected with 20 amp fuse. A---accesories-hot when switch is on C---choke-hot when key is pushed in to choke position S---starter-hot when switch is held over to start position M and M---magneto-one M is connected to ground -black- and the other is connected to kill wire-black with yellow stripe-. When switch is off these two are shorted together. Här finns info om färger enl. BIA standard. http://www.brokeboats.com/biacolors.html
Gäst Anders
Allright...now you´re talking ;o) Tack så mycket // Anders
