torsdag 16 januari 2025
BorisP
Relingslist
Tjo..
Jag har köpt annan båt och fick då med en ny relingslist, Den gamla hängde o va kass. Jag som inte gjort detta innan blev förvånad när jag sökte svar på fastsättning på nätet. Att den limmas ditt vanligtvis??? den gamla satt popnitad. Och jag ser ingen annan möjlighet att göra dessamma med den nya. MEn där är ett litet problem. Har testat en del nitar, Splittnit, nit för mjukplast.. Men får ändå en liten förändring i relingslisten pga trycket niten avger efter klicket från vertyget.
Någon annan med liknande problem eller kommer jag göra fel??
Svårt att svara på, hur ser båten och relingslisten ut?
Har du bricka mellan popniten och relingslissten när du nitar fast den, då får du större anläggningsyta och listen bör därmed deformeras mindre.
Jo det va det första som slog mig. Men då lär den där rör inläggnings listen få en bulla över popnits skallen ?!?!
Det tror jag inte är någon fara, se till att värma vid montering så blir listen mer medgörlig.
Är det för att få listen varm o "lite" längre så den inte hänger efteråt?
Ja, annars är det risk för att lister blir hängig varma och soliga dagar, det kan även vara bra att värma slangen son trycks i för att göra den lite mjukare.
Glöm inte att visa bilder när det är klart. :)
Det ska ja göra.. även en bild innan !!
10 timmar sedan, Nojjan säger:
Skruva!
Jo men det va just det. Mina andra båtar har haft skruvat eller popnit. Och när jag ska söka tips om den jag har nu så får jag ej upp något om skruv eller nit. men skruva kan jag glömma. någon har bytt relings list innan en gång så det ser ut som en switzer ost där listen har suttit men hål som passar popnit..
Spackla igen "ost-hålen" med epoxyspackel sen kan du borra igen.
