onsdag 24 december 2025
MrMe
Kan man kalibrera varvräknaren (Penta KAD 42)
jag har nyligen bytt generator på min ena motor. Efter det så känns det som att varvräknaren på den motorn visar några hundra varv för lite. Jag trodde då att remskivan på den nya generatorn var större och därmed visade ett för lågt varv - men den är exakt lika stor som den gamla.
Felet verkar öka med varvtalet - d.v.s. På tomgång verkar det nästan rätt men vid 3000 varv gissar jag att den visar cirka 300 varv fel. Jag har inte rört varvräknaren så ev. Inställning för motortyp bör stämma.
Tänkte nu mäta upp varvtal med en optisk mätare och undrar därför om det går att justera/kalibrerar varvräknaren om jag kan bekräfta felet?
/Christian
Det brukar sitta en liten justerskruv på baksidan av varvräknaren.
Det kanske kan vara så att den nya generatorn har färre poler, så att frekvensen blir lägre. Det finns ingen justerskruv . Däremot en liten knapp i ett hål på baksidan. Där ska man sätta in "Pinne B" Som det står i monteringsanvisningen. Jag har en anvisning någonstans. Jag ska se om jag kommer ihåg att plocka fram den i morgon.
monteringsanvisningen vore mycket välkommen. Jag har nu mätt upp verkligt varvtal med följande resultat:
Varvräknare/Verkligt varv
600 / 720
1000 / 1190
1500 / 1800
2000 / 2400
2500 / 2930
Som referens mätte jag även upp den andra motorn (där jag inte bytt generator):
600 / 725
1000 / 1200
1500 / 1900
2000 / 2080
2500 / 2670
/Christian
Finns appar på i alla fall iphone som gör att blixten strobar och man kan därmed se / läsa varvtalet. Om de är exakta är en annan fråga...har inte testat.
Anvisning för finjustering av varvräknare. Från Volvo Penta.
Kanon! Tack för den. Ska prova i helgen och återkommer med resultat
/Christian
Stort tack för hjälpen! Det var precis så enkelt som det såg ut i beskrivningen och nu visar varvräknaren exakt!
