tomten-jr 0 Postad 25 Juli , 2017 Min Honda BF 150 À drar ut startbatteriet när motorn är avstängd. laddar normalt vid när motorn går. start och förbrukarbatterier separerade mätt med tångamperemeter på pluskabeln till motorn står på 3,5 À. Tackam för tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 26 Juli , 2017 Har du någon annan elektronik kopplad till denna motor som kan tjuva ström då den ej går? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomten-jr 0 Postad 27 Juli , 2017 Startspärr nautilock, kan den dra ström? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
