onsdag 12 februari 2025
Pikie
Yamaha F60 vibrationer/skakningar
Min Yamaha  F60 från 2006(direktinsprutad).
Den här börjat skaka / vibrera på tomgång o låga varv. Men den går bra på högre varv, som den ska och har gjort.
Har kollat läckage samt bytt kopplingar på bränsleslangen. Även skruvat upp luftskruven ett par varv på tanken.
Bytt samtliga tändstift o Bränslefiltret.
Hade den på service i våras då olja/filter och impeller byttes. Kyler bra.
Kollat propellern samt axeln.
Vad mer kan jag felsöka själv ev byta innan jag kör den till verkstaden?
Kan jag fortfarande köra med den?
Mvh Viktor
Redigerad av Pikie
köp en flaska red line oil och blanda i bensinen,renar spridare o ventiler,testat vet det funkar,har varje vår problem med min volvo att motorlampan tänds,kollat inget fel på lamdasonderna,men sot pga kortare körningar,efter 5 mil så är den ok igen.
5 minuter sedan, karluno säger:
Hej! Jag fick det tipset från marinshopen med! Ska pröva det nu i slutet av veckan. Tack
43 minuter sedan, modifieradvega säger:
Kolla coil packsen
Ok något man kan göra själv? Får ta fram en sprängskiss för jag vet inte var dom sitter.
glömde säga att du skall inte tömma hela flaskan i tanken,den räcker till ca 50l bensin.
