Pikie 0 Postad 25 Juli , 2017 (redigerade) Min Yamaha F60 från 2006(direktinsprutad). Den här börjat skaka / vibrera på tomgång o låga varv. Men den går bra på högre varv, som den ska och har gjort. Har kollat läckage samt bytt kopplingar på bränsleslangen. Även skruvat upp luftskruven ett par varv på tanken. Bytt samtliga tändstift o Bränslefiltret. Hade den på service i våras då olja/filter och impeller byttes. Kyler bra. Kollat propellern samt axeln. Vad mer kan jag felsöka själv ev byta innan jag kör den till verkstaden? Kan jag fortfarande köra med den? Mvh Viktor Redigerad 25 Juli , 2017 av Pikie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 26 Juli , 2017 Kolla coil packsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 26 Juli , 2017 köp en flaska red line oil och blanda i bensinen,renar spridare o ventiler,testat vet det funkar,har varje vår problem med min volvo att motorlampan tänds,kollat inget fel på lamdasonderna,men sot pga kortare körningar,efter 5 mil så är den ok igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pikie 0 Postad 26 Juli , 2017 5 minuter sedan, karluno säger: köp en flaska red line oil och blanda i bensinen,renar spridare o ventiler,testat vet det funkar,har varje vår problem med min volvo att motorlampan tänds,kollat inget fel på lamdasonderna,men sot pga kortare körningar,efter 5 mil så är den ok igen. Hej! Jag fick det tipset från marinshopen med! Ska pröva det nu i slutet av veckan. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pikie 0 Postad 26 Juli , 2017 43 minuter sedan, modifieradvega säger: Kolla coil packsen Ok något man kan göra själv? Får ta fram en sprängskiss för jag vet inte var dom sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 26 Juli , 2017 glömde säga att du skall inte tömma hela flaskan i tanken,den räcker till ca 50l bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
