onsdag 12 februari 2025
Pikie
Yamaha F60 vibrationer/skakningar
Jag har fått problem med min Yamaha F60 6c5 från 2006. Direktinsprutad maskin.
Den har börjat vibrera / skaka på låga varv och tomgång. På höga varv går den som den ska.
Jag har kollat läckor på slang och blåsa samt bytt kopplingar på slangen men om ej hitt nåt läckage. Även skruvat ett par varv upp på liftskruven på tanken.
Bytt samtliga 4 tändstift.
Bytt bränslefiltret.
Kollat propellern samt axeln.
Även bytt olja samt oljefilter samt impeller på service i våras.
Vad mer kan jag själv kolla ev byta innan jag får ta in den på en båtverkstad?
Mvh Viktor
Vibrerar den även i friläge, eller bara i gångläge?
Både friläge(tomgång) samt gångläge på låga varv. Efter att ha sökt av nätet samt ringt runt verkar det luta åt bränsle spridarna ev termostaten.
Redigerad av Pikie
