AM2010 6 Postad 24 Juli , 2017 Vilken förbrukning har Suzukis DF50, årsmodell -08 när den hänger på en Ideal 550HT? Jag pratar om planingshastighet främst, ca 20 knop med full last (dvs 400 kg). Båtens deplacement är 500 kg + motorvikt. Är det någon äger denna motorbåtstyp är jag tacksam för synpunkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 24 Juli , 2017 Var för något år sedan spekulant på en sådan båt. Enligt det jag fick fram från olika källor, så skulle förbrukningen ligga mellan 0,5-0,7 l/distansen. Allt beroende på motor (såldes med 40-50hk, evinruide eller Suzuki) samt packning och väder. Skulle säga att har en bränslesnål båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 24 Juli , 2017 Det låter förträffligt! Vad fick dig att inte gå vidare med köpet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 25 Juli , 2017 Råkade av en slump få reda på en ryds, som jag kunde köpa till fördelaktigt pris. Det var mer av sportbåt karaktär. Idealen är en prisvärd båt. Låg förbrukning. Dock är det ingen sportbåt samt att den har en tendens att rulla lite i grovsjö. Dock så är det väl få båtar i den storleksklassen som passar sig i grovsjö. Skulledock rekommendera provkörning, innan du slår till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
