Hane 0 Postad 23 Juli , 2017 Hej! vi ska köpa båt efter några års uppehåll. Vi har tvillingar på 5,5 år så det ska vara en enkel och smidig båt. Vi tittar på en rib på 4-6 meter eller en plast styrpulpet på samma längd. Har löst en del om Great Whites ribbar och de ser fina ut för pengarna. Nån som erfarenhet av deras båtar eller tips på något annat? mvh/Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fripplund 0 Postad 30 Juli , 2017 Hej! Kan varmt rekommendera zodiac PRO Open 550! Går fantastiskt säkert och behagligt på öppet hav och har grym byggkvalitet. Givet att det är en så etablerad modell och märke så är det lätt att hitta reservdelar om ngt behövs mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
