torsdag 12 december 2024
Opus1
Slang/ventil läckage
Båten började spotta ut allt färskvatten som jag fyllde på med. Detta när jag startade Varmvattenberedaren/vattenpumpen.
Jag kikade under huven och såg att slangen (den blåa) läckte när pumpen var igång. ( se bild)
Någon som har tips på hur jag lättast löser detta? Jag har kikat runt på alternativa "ventiler" klämmor men inte hittat särskillt mycket på nätet. Jag hade tänkt åka till en marin butik imorgon och visa upp samma bild som här, men tar gärna tips på om ni vet motsvarande lösning jag kan ordna med för att lösa läckaget.
Tack!
Är det slangen eller kopplingen som läcker?
Det ser ut som om det är Whales pateneterade snabbkopplingssystem.
-Du, du har väl noterat att en del av snabbkopplingen har trillat av och hänger en bit ned på slangen!?
Jag tror att man ska försöka få slangen att gå ut rakt ur kopplingen, och inte spänd åt sidan som på bilden.
Det är kopplingen.
Tack, att det var Whales visste jag inte men det kommer att hjälpa.
Jag lossade på den delen så det var jag medveten om.
Jag gick i samma funderingar. I så fall skulle jag behöva köpa en ny slang för den befintliga är för kort
