måndag 03 mars 2025
wipwip
tilt problem johnson 60 hk vro 1990
håller på att göra båten färdig för sjösättning så händer detta med trim/tilt , nu bara de klickar i den inget mera händer och motorn står nästan helt nerfäld så jag kommer inte åt att få loss den från motorn , finns det inget som man kan lossa på och lyfta upp  den manuelt , jag har letat efter manuel releas skruven nr 66 men hittar inte den , så den sitter väll inåt då förmodar jag , är det någon som vet och kan detta så är jag tacksam
