tisdag 06 maj 2025
Joohan35
Motor går fast man vrider av nyckeln
Köpte mej ett objekt med rasad motor har nu satt i en likadan motor som tidigare innan ja lossade några el kablar har ja tagit kort å anteckna så kablar sitter som de gjort innan. Alltså vrider ja på nyckel till tändning så tänds lampor  vid mätare vrider till start å motor startar men när ja vrider av nyckeln stannar inte motorn alla mätare är igång å all belysning i mätarna lyser testade å rycka ur relät vid motor men den stannade ändå inte utan ja fick rycka kabel mellan tändspole å fördelar för å få stopp på motorn va kan va fel? Motorn är en Volvo penta v8 från 85
Har du monterat motståndet vid generatorn. En lite fyrkantig gummigrej som är kopplad till 61/D+. Den sitter där för att det inte finns någon laddningslampa på panelen. Om kabeln sitter direkt på 61/D+ utan motståndet, fortsätter motorn att gå även om man stänger av tändningen.
Tackar den hade ja missat den låg kvar inne på bänken nu funkar de igen tackar för snabbt svar
