onsdag 22 januari 2025
MONSTEROfc
9.9 hk på båt med max 4 hk?
Så jag har en liten båt på ca 3 meter och det står att rekommenderad max motor är 4 hk men har just nu en 6 hk motor på den. Men nu är min fråga om det skulle gå att uppgradera till en 9.9 hästars motor eller till och med en 15 hästars?
Vad skulle kunna hända om man sätter på en för stor motor än vad båten säger att den klarar?
//David
Utebliven ersättning från försäkringsbolaget när båten har sjunkit då den är för tung.
En akterspegel som slits sönder av för stora vridkrafter när båten skjuter fart.
är det en gummibåt är nog inte "akterspegeln" avsedd för så stor motor då påfrestningarna blir extremt stora eftersom pvc"gummit" enbart är limmat.
är det en glasfiberbåt kan det hålla ett tag.
20 minuter sedan, pseudonym säger:
Det är en glasfiber båt.
Vad menar du med hålla ett tag?
Motor vikten tror jag inte är något problem då det inte är så stor skillnad mellan den jag har och en 9.9 hästars.
Kan man förstärka akterspegeln på något sätt?
Är det en planande båt? Om inte kan du kasta på vad du vill, kommer inte gå ett dugg fortare för det.
52 minuter sedan, MONSTEROfc säger:
Lägg ut en bild på båten så kanske man kan komma med råd.
52 minuter sedan, ziggemannen säger:
Om du menar att båten planar bra så ja, den planar nästan direkt och det behövs inte mer än en person i båten.
35 minuter sedan, pseudonym säger:
Vet inte om man ser så bra.
Kan ta en till bild när jag kommer hem om det behövs.
1 timme sedan, pseudonym säger:
Det är en Höga Rodd 325 och här är en liknande sådan båt som jag hitta på Google Bilder: https://www.google.se/search?q=höga+rodd+325&client=ms-android-h3g-se&source=android-browser&prmd=mivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiArLD-hp3VAhUBDZoKHXFgDL4Q_AUICigC&biw=360&bih=512#imgrc=N7RO-gjo92mHzM:
Akterspegeln kan spricka rätt stora krafter där motorn sitter fast den puffar ju inte bara på utan har också en stor hävstångskraft på infästningen trycker nere på utsidan och drar bakåt med fästes skruvarna ( försök lyfta den tilta när växeln e i ) Rigg längd han bli för stor så den kommer för djupt ner och du inte får önskad hastighetsökning
