lördag 11 januari 2025
lillemadz
B20 hål från termostathus
 Hej, jag har fått kylvattenläckage från toppen på en B20 (Termostathuset?). Sönderrostat hål. Jag köpte en ny frostbricka, en liten rackare som ska knackas in underifrån enligt sprängskissen (aq130a), det verkade stämma. Men den var för stor. Såg på en sprängskiss på en vanlig B20 att det verkar suttit nån packning el. dyl. Mellan fläkten å termostathuset???.
Toppen var dåligt konverterad från början är detta ännu något som glömts?
Jag har själv bytt några frostbrickor mm. mm.
Hur gör jag nu?
20170719_154353.thumb.jpg.2ace735ffa70856fb96123c2148623bc.jpgHmmmm
Mvh/Matte
Redigerad av lillemadz
Första bilden så är dessa två anslutningar till vattenpumpen när toppen sitter på en bilmotor. Men då marinvarianten av motorn inte har någon vattenpump så ska dessa två "hål" vara pluggade. Normalt är att man gängar dessa och drar dit ett par rörpluggar. Det ser ut som en tattarkonvertering av en biltopp. Sista bilden borde bara vara att knacka dit en ny frostbricka.
Gelis misstänkte de.
Har dunkat dit frostplugg 2.
Fan!!! Har tätat med en habrovink får se om den håller. En stund. Blääää
Tack för svar i allafall...suuuck
