onsdag 17 december 2025
Rykull
Johnson 30 HK dör vid gaspådrag.
Gomorron alla båtälskare!
Inköpt min första styrpulpet, båt överhuvudtaget.
tänk njuta av fiske o båt.
tyvärr blev inte som jag önskat.
Detta problem jag fått har jag sökt o hittat mängder med.
vill dock beskriva mitt fel och om det finns några i vårt avlånga land som vill o orkar skriva nåt så man kan njuta av den lilla semester man har.
är en Johnson 30 HK från mitt 85 till 93.
snörstart!
startar låt!
går på tomgång men hackar till ibland.
När jag gasar så dör han.
kommer upp i några knop sen dör han.
ger choke o efter några SEK kommer han o går som ett skållat troll.
samma sak varje gång.
Har bytt pump o slang!
blåsan är hård under körning!
soppan som låg i tanken, ingen aning hur gammal den är.
la i 10 liter xtra för det är ju färskvara.
tank är ren o fin invändigt.
filtret hade ramlat av så den fixade jag.
ser inga läckage, inget soppa lukt.
Första känslan är munstyckena.
undrar om det finns samma som på vespa , låg o högfartsmunstycke.
ska dra upp båten idag o kolla.
se om man får bort förgasaren.
sitter endel länkar o allt det funkar felfritt så vitt jag kan se.
lämnar man in den så lär man inte se den motorn denna sida jul väl.
Verkar vara nå munstycke i förgasaren som stockat.
själv så har jag haft problem med tomgång och fick förgasaren på bättre humör med denna tillsats https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000048/5100-mtxCarburetorandValveCleaner-16.0-en.pdf?Opendocument&voilalang=se&voiladb=web_no.nsf
Töm tanken och ta bara ny soppa + olja tillsätt rengöraren  och försök köra blir de bättre så kan du börja använda lite av gamla soppan men bara till liten del i gången.
