RP1981 0 Postad 19 Juli , 2017 Hej. Jag har fått ta över en Ballad som inte varit i sjön på över 5 år och som det inte har fixats med på lika lång tid. Jag har ingen direkt erfarenhet av båtrenovering så min fråga är var börjar man och vad ska jag titta efter? Tacksam för svar Rickard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 19 Juli , 2017 Svårt att säga, var det något bekymmer, eller fungerade allt innan båten hamnade på land. Har du tänkt sjösätta den i år, eller är den sjösatt? Jag skulle gå igenom motorn som förmodligen är Volvo Penta MD6/7 och byta olja/filter, bränslefilter, impeller Annars är väl en rejäl tvätt och storstädning på sin plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RP1981 0 Postad 19 Juli , 2017 Hej No_jah tack för snabbt svar. Båten ligger just nu på land och tanken är att den ska sjösättas till nästa sommar. Motorn är en Volvo Penta MD 6 som ska kollas igenom. Det har inte varit några större problem med båten vad jag vet. Det som oroar är att jag har sett att det har blivit en liten inbuktning i skrovet där en av stöttorna har tryckt på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 19 Juli , 2017 Ok, det är troligtvis ingen fara, men kommer du åt att se hur det ser ut på insidan av skrovet där inbuktningen är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 19 Juli , 2017 Skit i inbuktningen. Släpp något på stöttan om det går, båten skall stå på kölen och stöttorna håller balansen. Balladen har kraftigt skrov i enkellaminat; troligtvis rätar bucklan ut sig när du sjösatt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KG__ 10 Postad 19 Juli , 2017 (redigerade) Håller den tätt och en någorlunda fungerande motor är det väl bara att köra en säsong och sen bestämma vad man vill fixa till? Normal målning/tvätt/vaxning/avmögling bör ju förstås också göras innan den åker i sjön. Mycket invändigt går ju att fixa när den redan är i om det är bråttom. Redigerad 19 Juli , 2017 av KG__ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
