ChrisNilsson 0 Postad 18 Juli , 2017 Hej, Jag har ett problem med att starta min Mercruiser 3.0 Alpha från 2007. Motorn sitter i en Bayliner 175. Motorn gjorde ingenting när jag vred om tändningen och jag misstänkte därför startmotorn. När jag skruvat loss startmotorn upptäckte jag att den var sönderrostad. Jag köpte därför en ny. Installerade den efter att ha polerat alla kontakter mellan batteri och startmotor. Det hände fortfarande inget när jag vred om tändningen. Då tändningsproblemet kändes som ett separat problem testade jag att koppla förbi solenoiden. Då gick startmotorn igång och motorn lät fint, som om att den skulle starta. Däremot startade motorn aldrig. Jag testade några gånger och kunde efter en stund höra att motorn blev svagare. Sista gången jag testade så klickade den bara. Då upptäckte jag att jag inte haft i tändningsläge. Jag testade igen med tändningsläget i men även nu fick jag bara ett klick från startmotorn. Jag misstänkte att jag testat så mycket (4 gånger) att batteriet blivit svagt och bytte därför till ett helt nytt och fulladdat batteri. Även nu gav startmotorn bara ett klick. Jag kopplade då loss startmotorn och testade den separat, då verkar den fungera fint. Därför tror jag inte det är startmotorn eller batteriet som är felet. Är det någon som har några tips? Ytterst tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 18 Juli , 2017 Hmm, en startmotor från 2007 som är sönderrrostad!?! Har båten legat under vatten? Och om nu inte tändningen går igång så lär ju inte motorn heller starta, så kolla om du har mer okiderade kontakter i bl.a. tändningslåset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 550 Postad 18 Juli , 2017 Står reglaget ordentligt i neutralläge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChrisNilsson 0 Postad 18 Juli , 2017 Ja motorutrymmet har vid ett tillfälle fyllts en del med havsvatten. Ja det har du nog rätt i. Jag ska kolla närmare på tändningslåset men det borde inte påverka att motorn plötsligt bara klickar när jag ändå kopplar förbi solenoiden eller? Reglaget står i neutralläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 550 Postad 18 Juli , 2017 Tändningen blir inte spänningssatt om du bara kopplar förbi solenoiden. Tändningen ska bli spänningssatt från tändningslåset. Kolla om tändningen får någon ström när du ställer nyckeln i tändningsläge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
