Mpet999 0 Postad 17 Juli , 2017 Hej har problem med en gammal encylindrig aronadisel. Den spottar ut motorolja från oljelocket på grund av kraftigt övertryck i motorn. Det blåser rejält om man håller handen över. Det märkliga är att motorn startar direkt så den borde inte vara helt slut. Någon som vet om det kan vara något annat än slitna kolvringar eller otäta ventiler som kan vara värt att undersöka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 17 Juli , 2017 Hur är det ställt med vevhusventilationen? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mpet999 0 Postad 20 Juli , 2017 Tror inte det är någon separat sådan. Sitter ett membran (packning) på locket som släpper övertryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
