måndag 10 februari 2025
Mpet999
Övertryck i gammal diesel
har problem med en gammal encylindrig aronadisel. Den spottar ut motorolja från oljelocket på grund av kraftigt övertryck i motorn. Det blåser rejält om man håller handen över. Det märkliga är att motorn startar direkt så den borde inte vara helt slut. Någon som vet om det kan vara något annat än slitna kolvringar eller otäta ventiler som kan vara värt att undersöka?
Tror inte det är någon separat sådan. Sitter ett membran (packning) på locket som släpper övertryck.
