Joohan35 0 Postad 15 Juli , 2017 Jag ska byta knutkors axel hur tar ja loss axeln från backslaget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 15 Juli , 2017 Jag antar att du menar ett Volvo Penta 280 drev. Se på Youtube klippet här, det förklarar hur det kan göras. Finns säkert bättre. Youtube är bra om man behöver hjälp med såna saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 Juli , 2017 Har du bytt knutkors innan? Om inte ta med någon som utfört byte innan. Mycket som kan gå fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 16 Juli , 2017 Ja ska byta hela axeln komplett med knutkors Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joohan35 0 Postad 16 Juli , 2017 Tack fick fram hur man gör är de nån som vet va det ska va för olja i backslaget samt hur mycke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 563 Postad 17 Juli , 2017 Om det är singelprop, ska det vara motorolja. Ca 2,5lit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 563 Postad 17 Juli , 2017 På 2017-07-15 på 11:07 PM, Kronvik säger: Jag antar att du menar ett Volvo Penta 280 drev. Se på Youtube klippet här, det förklarar hur det kan göras. Finns säkert bättre. Youtube är bra om man behöver hjälp med såna saker. En osedvanligt dålig instruktionsfilm. Nästan så man får ett epilleptiskt anfall av den! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 20 Juli , 2017 Sant, den var dålig, men den visar att man byter knutkors utan att ta loss axeln från överhuset. Det visas också att det finns c-clips som håller fast knutkorsen. Dessutom kan den ses som en uppmaning att söka på youtube, det finns massor där, det här var det första jag hittade. Annars går bytet till som på en bil, och om man inte vet hur det går till, är det bäst att ta med nån som har skruvat förr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
