fredag 14 februari 2025
Helenp
Ryds 23 dc , säkring till kylskåp
Har nyss köpt ny båt, en ryds 23 dc. Kylskåpet är helt dött och sambon försöker hitta säkringen! Någon som kan förklara vart den sitter ?
På min sitter det en hängsäkring på kablen vid batterierna.
Välkommen till mg!
Håller med, det sitter ofta en händsäkring någonstans. Leta längs kablarna och passa på att kolla om det finns några skarvar som verkar vara dåliga.
Hittar ni ingen säkring går det ju alltid att mäta spänning vid kylen.
Ingen spänning, dra fram ny kabel (med säkring) på enklaste vis för att se om kylen fungerar.
Rätt spänning, kylen är kanske trasig, men...
...det kan vara så att någon dålig skarv eller anslutning ger spänningsfall i kabeln så att kylen inte "orkar" starta eller så känner kylen av den låga spänningen det blir vid belastning av kabeln och försöker inte ens starta.
Mackey
Med risk för att vara för basic i förklarande, så ber jag om ursäkt på förhand.
i dessa båtar brukar det finnas två huvudströmbrytare, se till att dessa står på ON. Finns oftas även en knapp brevid, sär det sår något med "service maintanans" även. Denna ska vara på ON. Avslutningsvis så har du även ett vred inne i kylboxen. Det börjar med 0 samt klickar till när du för det från 0 och ökar kylan, 0=av sedan klick när du vrider och exempelvis slutar med att du vrider det till 3:a.
Skulle det vara så att du inte har att lampa i kylen lyser, när dörren är öppen, alt att kompressorn inte startat, då brukar det även finnas trycksäkringar.
Det finns några bak vid huvudsträmbrytarna, samt några framme vid förarplatsen. Nära dina knäskålar.
Det är uppbyggt på detta sätt på alla finska båtar vi haft under åren. Yamarin. Finnmaster, Bella samt MV-Marin.
Lycka till!
