tisdag 04 mars 2025
Hej.
Har precis fått äran att bekanta mig men en "lillebåt" med tillhörande aktersnurra. Men jag har problem, den vill inte varva ut med växel i. På tomgång däremot så varvar den. Dock om jag förstått saken rätt, så är det precis tvärt emot. De ska ha ett skydd som stoppar övervarvning i friläge? På växelväljaren finns på vänster sida av motorn en liten arm som drar eller trycker på en fjäderbelastad plastbit med tre lägen. Översta (framåt på växelväljaren) för fullt utrymme för gasen, mellersta läget bara lite gas, och det sista i back som också möjliggör full gas. Denna mekanism funkar inte då gängerna till stången är utslitna. Jag ansåg mig inte behöva denna funktion så jag tog bort det och provkörde, men motorn varvar ändå inte med växel i... vad tusan gör jag för fel? Motorn ör kortriggad och hänger på en Crescent 425.
