torsdag 09 januari 2025
Jim
Mercruiser 5,7L 97a problem
slulle ut i går med båten. (Bayliner 2655 från 98) båten har legat still 24 dagar och allt fungerade utmärkt sista gången. När jag startade i går var det som normalt. Lät motorn bli varm och sen puttrade jag ut från hamnen. När jag skulle dra båten upp i plan gick det inte. Fick bara 15-16 knop. Motorn lät som vanlig fast hörde den gick tungt. Ingen rök, ingen bensinlukt. Allt som normalt. Oljetryck-ok. Temp-ok. Det var bara att köra hem igen.
Vad är fel? Kan det vara att det har kommit så mycke påväxt att motorn inte klarar detta. Skall tillägga att varvräknarn var lite konstig till en början men blev sen ok. (Har varit sån förut) knopmätaren funkade inte i går (tror det är pga. Att hålet till den är tätt)
bor i västra GBG.
mycket tacksam för svar från alla grymma mekanikers där ute.
jim
28 minuter sedan, Jim säger:
bor i västra GBG.
jim
En liten justering. Båten har legat i 14 dagar inte 24 dagar. Jag har satt in ett extra batteri. (Nu 3 st) under tiden. Kan det påverka?????
13 minuter sedan, Olten säger:
Beväxning på botten.
Kan det påverka så mycket?
Kan det nog. Du hamnar precis där den normalt börjar plana och farten ökar markant.
Ett extra batteri skall inte påverka så mycket.
Allt annat är ju som du säger normalt.
Har du mycket beväxtning på den?
Var ni flera i båten?
Åkte ut i går till en strand där jag tvättade bort alla havstulpaner. Det var rätt så mycket, men mest på drevet. Test körde en sväng och kom upp i march fart 20-21. Normalt 21-22. Toppade 24. Normalt 26-27. Tror allt funkar som det ska.
Blir lite förvånad när motorn tappar så mycket kraft. Nåväl hoppas det går bra i sommar.
