onsdag 08 januari 2025
Tobbevbg
Yamaha 60hk tvåtaktare konstig gång
jag har införskaffat mig min första båt. Tyckte att jag provade motorn ordentligt och tyckte den gick bra. Men det gjorde den inte.
Den varvar inte fullt ut, inte ens utan växel. Tog då loss tändstiften det understa var blött mitten var okej det översta ser ut som nytt (oanvändt). Trots att motorn varit igång minst 3h.
Tyckte också det kom vatten från tändstiften någon droppe eller så.
Någon som har en idé vad som kan vara fel?
 Tillägg:
förgasarna rengjorda= ingen skillnad.
Komptest ( med nån Biltema kompgrej) vet inte hur tillförlitlig den är men alla 3 visade 7 bar.
Inget vatten i växelhusoljan
Det startar väldigt lätt konstigt nog.
Är det vatten på tändstiften har du problem, förhoppningsvis toppackningen.
Vad varvar den?
Om jag håller i tändstift anslutningen och slår stiften i handen kommer det någon droppe.
Men om toppacknigen är gången borde det väl inte vara så bra komp på alla cylindrar?
Motorn verkar ha varit klyvd nån gång. Det sitter rött klet mellan vad jag skulle tro det heter block och rigg. Där borde det väl vara en packning?
Vet inte hur mycket den varvar. Har inget att mäta med tyvärr.
Skulle tro runt hälften vad den ska.
  1. Även om man inte har en varvräknare så kan man mäta varvtal. Har du en Androidlur eller Iphone så kanske detta fumkar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.contagiri&hl=en, https://itunes.apple.com/us/app/engine-rpm/id340401811?mt=8. Man kanske får räkna lite då du har en 2-taktare och tre cylindrar (om man nu inte kan ställa in det).
Häftig app det där.
Dock fick ett tips av en båtmek att troligen har en packning gått vid nån avgasshistoria på sidan av motorn så nu håller jag på att riva den delen dock så har alla utom 2 skruvar gått av (totalt 16st) så det lär bli lite mer jobb än vad jag trodde.
