Abris52 0 Postad 13 Juli , 2017 Vad fattas för att denna skall vara komplett, hur få tag i delar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 836 Postad 13 Juli , 2017 Ironivarning: Det som fattas är propelleraxel, propeller, motor, och kanske även en båt. Om du vet vad det är för fabrikat och vad det är för dimension på grejerna kanske man kan finna delar. i annat fall kanske man skall satsa på det säkrare och köpa nytt, detta är ju en kritisk del av botens drivlina, och det skall fungera i alla väder och vara någorlunda tätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
