primouza 0 Postad 13 Juli , 2017 Hej, Harven Sea Ray 270-00 med en Mercruiser 7,4 MPI (MEFI-3) Problem 1. När jag gasar upp i plan och ligger på marschfart (ca 24 knop - 3700 RPM) och har legat ett tag så piper det. Har kollat felkod och fått "Code44 - cannot detect knocksensor" Jag har bytt båda knacksensorerna samt sprayat 5-56 i kontaktstyckena men utan resultat. Igår så klippte jag av kabeln på varje sida och skarvade på nya kontaktstycken. Har inte hunnit prova båten efter detta. Dock testade jag de avklippta kontaktstyckena med en multimeyer genom att testa från ände till ände och då pep det - så det verkar inte vara nåt klapp i kontaktstycket (om dom inte satt väldigt dåligt på sensorerna. Någon som har nåt förslag om det inte visar sig fungera? Problem 2. När båten stått över natten (eller längre) så startar hon upp direkt man vrider på nyckeln men vill (oftast) bara gå i 3-4 sekunder och sedan klättrar varvtalet nedåt (ungefär som när choken hår ur) för att sedan stanna. Startar man ingen så startar hon direkt och går som hon ska? IAC'n är bytt Tempgivaren till ECU'n är kontrollerad med dator och verkar visa rätt värden. Jag har lossat alla kontaktatycken och sprutat 5-56 men ingenting hjälper. Om någon har en aning vad som kan vara fel så vore jag tacksam för feedback, då sommaren snart är förbi och vi vill börja använda båten på lite längre resor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
