classelagare1 7 Postad 13 Juli , 2017 Har funderat på att skaffa en begagnad, spinnaker för att testa på. Det lilla jag seglat spinnaker kommer jag ihåg som kul segling. Funderar nu på storleken och hur mycket man kan variera den. Finns ibland billiga på blocket men svårare om man skall ha exakta mått. Har en bavaria 30 c Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 13 Juli , 2017 Spinnaker är väl inte så kinkig med exakt mått, bara den inte är för stor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 13 Juli , 2017 3 minuter sedan, raol säger: Spinnaker är väl inte så kinkig med exakt mått, bara den inte är för stor? Nja... förutsatt att du har spinnakerbommens fäste på skena kan man justera lite, men man vill ha så exakt som möjligt, annars blir det svårseglat. Utan att mäta skulle jag gissa att t ex Scampi borde passa, men kolla i SRS-tabellen hur stor förtriangeln är (dvs hur högt du hissar spinnakern) och sedan hur långa de stående liken är innan du slår till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
classelagare1 7 Postad 13 Juli , 2017 Tror att den skall vara ca 11m hög för stor förstår jag att det inte funkar men en som är tex 8m skulle den funka om man bortser från att den blir mindre. Är framförallt för att testa och lära mig hur det fungerar. Är orolig att den skulle komma för högt upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 204 Postad 13 Juli , 2017 Om du inte topphissar spinnakern blir den orolig, pendlar. Så då återstår att sätta spinnakerbommen fyra meter över däck, vilket kan bli svårhanterat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
classelagare1 7 Postad 13 Juli , 2017 Funderade på hur det funkade att inte topphissa nu vet jag. Får leta efter en med någorlunda rätt höjd. Gissar att bredden är mer okritisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
