fredag 29 november 2024
Jonas_Lundblom
Frätskador aluminium
19 timmar sedan, Georg_Ohm säger:
Du kanske kan göra en isolator av sådan där skärbräda av vitt plastmaterial som man köper i trepack på biltema, såga till två bitar som fästs på varje sida av akterspegeln, kanske en smalare bit uppepå, under motorns fäste. Hur du gör vid genomföringarna i akterspegeln har jag inte listat ut, men kanske någon klenare plasslang på manskinskruvarna...? Hur gör Buster, Linder, Anytech med fler alubåtsbyggare?
Ja, inte använder de skärbrädor mellan motor och akterspegel ;)
Jag vill återigen påstå, liksom alubatar gjorde, att det inte är ett problem att kombinera rostfritt och alu så länge som det finns rätt offeranoder. Sitter det anoder på trimplanen idag?
12 minuter sedan, Jonas_Lundblom säger:
Ska inte motorn vara jordad i skrovet?
Nej, inte på stål- eller aluminiumbåtar, man vill inte ha någon galvanisk ström i skrovet.
11 minuter sedan, firefish säger:
Kniv och saxtillverkaren Fiskars, äger väl Buster... Så om det inte är skärbrädor så är det ju iallafall knivar...:)
58 minuter sedan, firefish säger:
Det gör det.
1 timme sedan, Georg_Ohm säger:
Tänkte att bultarna som motorn monteras med mot akterspegeln var ledande.
1 timme sedan, Jonas_Lundblom säger:
Jo så vill man gärna ha det men vare sig plus eller minus får anslutas till ett aluminiumskrov. Många har för säkerhetsskull en extra huvudbrytare på minus sidan.
Aluminiumskrov är inte helt oproblematiskt.
Man måste hålla isär begreppen "jordad" och kopplad till batteriminus som felaktigt kallas "minusjordad" och är något som förekommer på bilar.
Hur jag än gör får jag inte båten helt strömlös. Mäter 0,6V mellan plus på motorn och skrov med avstängd huvudströmbrytare. Lossat jag minus på batteriet mäter jag 0,0V. Blir till att montera huvudströmbrytare på minus.
HAHAHA . . . den gillade jag!
Fast numera tror jag det är Yamaha som äger Buster (och Yamarin).
Redigerad av HumptyDumpty2
