torsdag 20 februari 2025
Evensteven
290 Sp långt eller kort nav?
nu har jag forskat runt på olika forum och i instruktionsböcker osv. Jag har tappat propellern på mitt 290sp drev och letar därför efter en ny alt begagnad. Jag lyckas inte reda ut detta med long / short hub, navlängd. När jag mätte var axeln ca 110mm plus den gängade delen, ihop ca 130 mm. Det fick jag till långt nav. Frid o fröjd, då kan man börja leta.kollade sedan i mina papper och jag har en utväxling på 2,15:1, och läser man exempelvis champangelady så står följande:
OBS! Drev 290B med utväxling 1,61:1 skiljer sig från drev 290D med utväxling 2,15:1. Skillnaden består i att propellrarna har långt och kort nav. Se bild.
ordföljden här tycker jag förslår att jag har kort nav....
finns här någon som vet hur det ligger till? Vore mycket tacksam för lite hjälp.
Är axeln 130 mm så är det långt nav, kort nav är 100 mm. Nu går det att montera en propeller med kort nav på en axel för långt nav med hjälp av en distans som finns att köpa. Dock så går det, av förklarliga skäl, inte att göra tvärtom.
Vet du vad det ska vara för storlek (diameter x stigning) på propellern?
Vad är det för motor?
Varför tappade du propellern, det är i princip omöjligt om det var rätt monterat
Redigerad av Gelis
tack för svaret.
det var en 15/17 prop. Jag vet inte varför jag tappade den, har precis köpt båten och missade att kolla propellern, den "såg" bra ut. Motorn är en vp 250a, efterföljare till aq151, B23.
Hej.
Propelleraxeln är lika lång på alla drev. Du väljer lång eller kort kon beroende på vilken propeller du ska montera.
Ingemar
