lördag 18 januari 2025
moggep
Luft i systemet?
Vi har problem med vår Albin 25 med Lombardini 1003M motor. När man kört ett par timmar så börjar motorn rycka och gå ner i varv. Troligen drar den luft nånstans. Men varför uppstår problemet bara efter ca 2 Tim körning? Man ser tydligt luftbubblor i förfiltret. Så ska det väl inte vara? Jag ser inga tecken på skit eller vatten i glaskoppen.
Avbruten Båtsemester
Kolla så att inte tankens avluftning har blivit igensatt!
Kolla, eller hellre byt slangarna från tank till motor, trolig minimal läcka någonstans om aktiveras när det blivit undertryck i tanken.
Kolla även tankens stigarrör efter rosthål och eventuellt stopp i röret.
har du CAV filter  så kanske du ej har dragit åt vid filter byte
oringar kan läcka in luft !!  ( har varit med om detta )
Det var fel kopplat av förra ägaren. Returen från motorn gick genom cav filtret. Enligt en tekniker jag pratade med så får man överhettad diesel och således bubblor om man kopplar så.  Han frågade om bränslet var varmt, och det som kom ur glaskoppen var nästan skållhet. :o
Jag drog returen från motorn direkt till tanken och pluggade de två överblivna hålen på cav-filtret. Nu funkar det som det ska, och bränslet i koppen är knappt ljummet efter en timmes körning. :)
Den som kopplat om ditt bränslesystem skulle rullas i tjära och fjädrar!
:angry:
  • Haha 1
