Niska 1 Postad 9 Juli , 2017 Försöker hjälpa min svärmor att få igång en Evinrude 5hp. Den ser fräsch ut. Tändstiftet byttes för två år sedan (inte av mig) men vägrar ändå att starta. Min teori är att stoppknappen är intryckt. Har försökt att dra ut den samtidigt som jag startar motorn och dår den nästan igång. Bifogar bild. Någon som kan se om jag har rätt och/eller vad som saknas för att den skall åka ut av sig självt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dilba 13 Postad 9 Juli , 2017 Du saknar ett dödmansgrepp. Det ser ut som klyka som du trycker fast i skåran på stoppknappen. Liknande denna https://goo.gl/images/LnHDdz Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niska 1 Postad 9 Juli , 2017 Så bra. Tack! Är det märkesspecifikt eller kan man köpa en generell? Biltema? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dilba 13 Postad 9 Juli , 2017 Det finns hela set att köpa med flera olika "nycklar", de olika märkena har egna varianter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 9 Juli , 2017 Biltema har som sagt en knippa med olika, där en passar för OMC. Kostar ca 40kr... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niska 1 Postad 9 Juli , 2017 Perfekt. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
