fredag 02 maj 2025
JimmyPhalenolof
Yamaha 30hk -90 överhettas vid låga varv/tomgång
Hej.
Har en Yamaha 30hk DEO som blir överhettad vid låga varv/tomgång, skvallervattnet slutar nästan helt oxå, när jag har gaspådrag så svalnar motorn o skvallerstrålen blir kraftigare.
Det jag har gjort med den är:
*Nytt pumphus och impeller med packningar och o-ringar
*Öppnat avgassidan vid cylindrarna och rensat/blåst med tryckluft, nya packningar. Kom luft från alla kylkanalerna
*Ny termostat med packning
Så någon som har en bra idé på vad det kan vara!?
Mvh Jimmy phalén
Under förutsättning att nya impellern är rätt  monterad så kan det inte vara något annat än skräp eller rost i kylkanalerna. Luften passerar nog lättare än vatten. Har du möjlighet att spola kanalerna med högtryck (utan att få vatten i cylindrarna), alternativt rensa kanalerna mekaniskt (hur det nu skulle gå till ?). utan att skrapa bort rostskyddet.
Kan man tänka sig att koppla på vattenslangen direkt på röret från impellern och ha motorn igång? Lite bättre tryck, dock inte bakvägen som kanske vore bättre.
Då borde man ju inte få in vatten i motorn. Tyvärr medför ju detta att man måste plocka ner riggen igen.
