fredag 10 januari 2025
Los_capitanos
VP DPH Drev "rör sig" under drift
Har som sagt ett DPH drev som under gång (planing) "rör" sig så att jag får "lyfta det via power trimmet. Detta pågår under "en stund" lite då och då. Det tappar en 1-3 grader.
Efter en stund stabiliseras det.
Ingen olja försvinner, vad jag kunnat utröna.
Vad kan vara galet och finns det något lätt sätt att hitta felet?
Det är inte så att du har powertrim assistant?
Nepp, det rör sig endast åt ett håll.
Mot akterspegeln...... ALLTID
Så jag får "putta ut" det.
3 timmar sedan, Los_capitanos säger:
Oftast läckande backventil i pumpen speciellt om du har den svarta runda, eller inre läckage i trimkolvarna. Kan även vara luft i systemet om du haft isär något.
- För att lufta systemet öppna locket på burken kör ut kolvarna ett antal gånger , jag lät de gå in tio gånger då jag luftade.
- Inre läckage i en trimkolv, byta kolv eller tätningar, kan göras utifrån. ( Byta tätning alltså )
- Inre läckage i pump byt pump.
- Kolla först så du har tillräckligt med olja i systemet.
Lycka till detta är ju inget akut går fixa i vinter små justera drevet kan man leva med. // Peter.
Redigerad av kossor
