tisdag 11 februari 2025
E_Klinga
Träroder
Hej! Jag har en Segelbåt (Golif Jog) med ett roder av trä. (Tjock plywood typ) jag har slipat rent rodret in till träet och nu undrar jag vad som är bäst? Ska jag måla bottenfärg upp till vattnenlinjen eller först plasta in hela paketet? vad bör jag använda för färg över vattenlinjen? Det var en kille Hjertmans (båttillbehörsaffären) som rekomenderade mig att plasta in. Jag tycker det verkar lite tokigt... Hur skulle ni göra? //Erik Klinga
Hej!! Jag skulle nog epoxibehandla hela rodret med en bra marinepoxi, betydligt bättre än att plasta in det med polyester. Kanske oxå lägga in en tunn glasfiberväv i epoxin för att öka slitstyrkan på rodret. Då får du ett roder som är snudd på underhållsfritt o som håller i massor med år. MVH, G.
Gäst Stefan
Det är bra att fixa rodret innan det går av, vi vet...
Antaglingen så plastar vi rodret så det inte går av igen.
/Stefan
Som skrivet ovan, med lite tillägg:
- Låt torka
- Laga skador
- Slipa
- Marinepoxy m väv. Hur du gör kan du läsa om här, http://www.westsystem.se/glasfiber.htm
- Eventuell profilspackling
- Fernissa rodret över vattenlinjen, kör gärna med tvåkomponentslack, alternativt måla om träet är fult.
- Prima under vattenlinjen, måla med bottnfärg.
