Mackey 4 493 Postad 4 Juli , 2017 Denna tråd ska ligga i Buggar, men jag kommer inte åt Buggar från varken datorn eller surfplatan Nu ska det handla om formatering... Här - i denna forumdel - kan jag gör följande fet, kursiv, understruken och genomstruken text. länk, citat, kod, smily punkt, nummer, vänsterställd, centrerad och högerställd textfärg, textstorlek och förhandsgranska. I ex.vis Motorbåtsstack kan jag bara göra fet, kursiv och understruken text länk, citat, smily punkt, nummer, förhandsgranska Så länge det inte ställer till problem föreslår jag att alla typer av formatering mm. ska vara tillgänglig i alla forumdelar. Kan vi forumanvändare inte få se allt som är möjligt utan begränsningar. Saknar upphöjt och nedsänkt och möjligheten att se koden när man skriver istället för att se hur det blir. Det sista är lite nördigt, men ... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 6 Juli , 2017 På 2017-07-04 på 8:47 PM, Mackey säger: Denna tråd ska ligga i Buggar, men jag kommer inte åt Buggar från varken datorn eller surfplatan Nu ska det handla om formatering... Här - i denna forumdel - kan jag gör följande fet, kursiv, understruken och genomstruken text. länk, citat, kod, smily punkt, nummer, vänsterställd, centrerad och högerställd textfärg, textstorlek och förhandsgranska. I ex.vis Motorbåtsstack kan jag bara göra fet, kursiv och understruken text länk, citat, smily punkt, nummer, förhandsgranska Så länge det inte ställer till problem föreslår jag att alla typer av formatering mm. ska vara tillgänglig i alla forumdelar. Kan vi forumanvändare inte få se allt som är möjligt utan begränsningar. Saknar upphöjt och nedsänkt och möjligheten att se koden när man skriver istället för att se hur det blir. Det sista är lite nördigt, men ... Mackey Det var en överraskning eftersom det skall vara samma editor. Men jag kollar över detta. Det är olika editors beroende på plattform men det är nog inte det du menar. Kan du lägga upp skärmdump? Koden (BBcode) ser du genom att klicka på källa/source längst till vänster. Det bör vara där i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
länk, citat, smily
punkt, nummer,
förhandsgranska
Mackey
