Ingela 0 Postad 19 Maj , 2005 Hej Finns det någon som kan ge bra tips på länspumpinstallation till denna båt typ? Skrovet är i olika fack. Flera länspumpar eller ta upp förbindelse mellan de olika facken. Obs båten har plastskrov Hälsningar Ingela Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 20 Maj , 2005 Hej Ingela! På vår Lyx III är det (från fabrik tror jag) hål mellan olika facken och ett rör så att vatten inte kan åka in i balkarna som går längst för-akter. Men utrymmena bak vid motorrummet och på sidorna om det har inga genomföringar vilket jag tro är vettigt. Så slipper man ev. olja/bensin spill på annan plats än under motorn. Jag kanske kunde ta någon bild på det vid tillfälle om du vill? Fast jag har ingen sån di kaller digitalkamera ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
