DrSweden 1 Postad 3 Juli , 2017 Min första båt, och jag kommer nog att låta lite borta här, men kanske går att förstå... Var storm i Bråviken där båten ligger, vattnet sköljde över aktern i några dygn och en gammal damask som hade spruckit/torkat (upptäckte det nu) varvid vatten läcker in i skrovet, länspumpen pumpade ut kanske 50 liter vatten, och det är silk och skit i skrovet, men det går nog att skölja ur, men sedan ser jag att någon form av kopplingsplint, som egentligen är en vanlig vit kopplinsdosa, men utan lock!!! Som har blivit nersköljd och det har blivit en grön och vit gegga i den, och båten har lagt av (länspump fungerar dock). tog ingen bild, men det går in en fet svart kabel (5-6 mm), två lite smalare röda kablar som kommer i par som är 5 mm? och en tunn röd kabel med en liten svart säkringsdosa och en blå 10 A säkring. I denna dosa så har någon lagt en svart plastplatta med en m6 skruv igenom, på den sitter den feta svarta kabeln med en kopparkabelsko som är till häflten uppäten, de två röda kablarna saknar helt kabelskor, och den lilla röda kabeln saknar också kabelsko. Så i dosan sitter alltså en fet svart knappt fast på en m6 som med bult, och 3 röda kablar inne i dosen hänger fritt utan att vara kopplat till något plus grön och vit gegga. Det finns en till sådan här kopplingsdosa, den har lock, där går det in ett antal svarta kablar. Jag vågar inte öppna den... Är det gröna och vita fd kabelskor? Skall allt detta vara kopplat till samma punkt. Båten är alltså död, tilt fungerar inte och tändningen är helt död... Går det att förstå, eller måste jag gå ut i natten och ta en bild? Väldigt tacksam för svar. Vh Marc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 4 Juli , 2017 Ja du, går nog inte att säga varken bu eller bä eller var och hur det är kopplat med hjälp av bilden. Var är bilden tagen, är det utombordare, verkar så, ser ett quicksilverfilter så troligtvis en Mercury Du får nog göra dig själv besväret att börja följa kablarna. Ta med papper o penna och rita upp var kablarna går. Ta bort locket på den andra dosan, risk för att det ser lika illa ut i den. När du har lite mer info så är det lite lättare att svara på dina frågor Om jag får gissa så ser kablarna avklippta ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DrSweden 1 Postad 4 Juli , 2017 Får försöka titta bakåt kablarna, motorn är en utombordare, Honda BF130, båten från 2000 motorn 2001. Tänkte att Silverbåtar med utombordare kanske hade något gemensamt tänkt, och att dessa dosor kanske är standard trots att de ser "B" ut och är väl tänkta för hus... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DrSweden 1 Postad 4 Juli , 2017 Fixade nya kabelskor, satte ihop alla på en m8 bult, ny kopplingsdosa, totalt 50 kr biltema. Allt funkar igen!!! Sisu (Silver finskt)!!! Nu är frågan var man köper nya damasker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 4 Juli , 2017 Hjertmanns eller Skeppamarin eller Interboat (marin o sjöservice) dessa tre finns i Norrköping Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 4 Juli , 2017 1 timme sedan, DrSweden säger: Fixade nya kabelskor, satte ihop alla på en m8 bult, ny kopplingsdosa, totalt 50 kr biltema. Allt funkar igen!!! Sisu (Silver finskt)!!! Nu är frågan var man köper nya damasker? Grattis till att allt fungerar igen! Det skulle vara trevligt och intressant om du ville ta ett par foton på din nya ihopkoppling och visa här. Vad var kablarna till för funktion? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
