måndag 27 januari 2025
Firefox86
Lohi 475r info?
Har precis köpt en lohi 475r med en evinrude 40hk trim tilt.
Båten är snygg och planar bra .
Den är stor och ganska bred.
Är det någon som vet någon info om dessa båtar ? Har googlat men hittar inget alls
Rätt vanlig här i Finland. Finns väl inge särskilt att säga om den än att den beter sig som de flesta andra båtar i samma storleksḱlass. Som alla andra dubbelskrovsbåtar är bra att ha koll på om det finns vatten i mellanbotten. Har en gång åkt i en med en 70 hkr Evinrude, det var i mesta laget...
Så det är dubbelbotten alltså. Det sitter en automatisk länspump längst bak där tanken ligger men den sitter fast på golvet så att säga så den suger inte så bra eftersom det är flottör på den så behöver vatten nivån vara ganska hög.
Då borde jag kunna göra upp ett hål i golvet längst bak så att jag kan stoppa i pumpen där och på så sätt få bättre dränering och att den suger vatten ifrån den undre botten.
Vet du vad motor rekommendationen är på just den modellen? Funderar på att montera dit en 60hk
Ska man anse lohi 475r ha halvplanande skrov  eller v bottnad ? Eller flat botten
