melkersson 0 Postad 1 Juli , 2017 (redigerade) Hej! Jag har problem med att motorn tappar kylarvatten från sötvattensystemet när motorn är avslagen. Det hamnar inte i motorrummet. Troligtvis läcker det ut från drevet. När motorn är igång fungerar allt som det ska. Någon som har en idé om vad som är fel. Mvh Amatör Redigerad 1 Juli , 2017 av melkersson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 1 Juli , 2017 Hur menar du att det skulle kunna läcka ut från drevet? Enda stället som det kan läcka mellan sötvattenkylningen ut i sjön på den motorn är via värmeväxlaren. Annars är ett sannolikt scenario på den motorn att små sprickor i toppen (som resultat av tidigare varmgång) gör att glykolvattnet långsamt försvinner via ett förbränningsrum ut med avgaserna när mororn går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
melkersson 0 Postad 2 Juli , 2017 Tack för svar! Tror inte att det är sprickor i toppen för då borde det väl läcka ut när motorn är igång? Det är när den är avstängd som allt vatten försvinner. Och eftersom det inte läcker ut i båten så borde det väl läcka ut vid drevet? Kanske en en dum fråga, men var sitter värmeväxlaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 2 Juli , 2017 Värmeväxlaren ser ut som ett grovt rör (dryg dm i diameter och kanske en halvmeter lång) som sitter långt ner på babords sida av motorn. Den har fyra anslutningar sjövatten in/ut och sötvatten in/ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
