stel 0 Postad 1 Juli , 2017 När jag startade upp SB motor och varvade upp den lät kompressorn extremt mycket när den kopplades in. Kollat remmen och den verkar vara lagom spänd, kopplat ur magnetkontakten och varvat upp då låter det inget extra. Kollat och även bytt olja för säkerhets skull men samma oljud när den kopplas in. Några idér om detta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 2 Juli , 2017 Vet inte hur mycket erfarenhet du har av motorn sen innan men det låter väldigt mycket när kompressorn går in skulle jag vilja påstå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Juli , 2017 2 timmar sedan, Capitan säger: Vet inte hur mycket erfarenhet du har av motorn sen innan men det låter väldigt mycket när kompressorn går in skulle jag vilja påstå Trådskaparen kanske jämför med kompressorn sin på BB-motor..? De erfarenheter jag har av liknande kompressorer som väsnas är: Dålig magnetkoppling som slirar, alternativt elektriskt/elektroniskt fel som gör så att magnetkopplingen inte får manöverspänning på rätt sätt, vid rätt varvtal, utan kopplar in och ur hela tiden. Lagerskada i kompressorn. Detta på en snarlik kompressor jag hade en gång på en bilmotor. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stel 0 Postad 2 Juli , 2017 Bifogar ett klipp när jag kör motorn och kompressorn kopplas in. Låter betydligt mer i verkligheten dock. https://youtu.be/yNFNw5rNpMU Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasAx 31 Postad 2 Juli , 2017 Låter inte bra. Gissar på kopplingen eller lager. Jag hade öppnat upp trycksidan och tittat. Går den lätt att snurra för hand? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stel 0 Postad 5 Juli , 2017 Problemet löst. Det var en O-ring i insugningsröret närmast turbon som var felaktig. Det var läckaget som lät som ett missljud i kompressorn. Nu snurrar den fint igen utan oljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
