måndag 13 januari 2025
Cam72
Cirkulationspump kad42
Jag har ett störande litet läckage frampå motorn när den går/gått, det är inga jätte mängder men det droppar lite glykol framme unde motorn i alla fall.
Var är det vanligast att det läcker på dessa maskiner? Det Skulle kunna vara övergången från termostathuset ner i pumpen eller är det vanligt att pumpen läcker?
Tar väl tag i detta i höst men kan inte släppa tanken om var det kommer ifrån, motorn är kassettemonterad och det är trångt utav f*n, har försökt se med spegel och inspektionskamera.
tacksam för svar
40-serien har tyvärr en förmåga att läcka lite överallt
Framkant avgaslimpa vid plasthylsan mellan limpa och termostathus
Bakkant avgaslimpa vid tätningen
Mellan avgaslimpa och topplock pga packning som ej är anpassad för glykolvatten utan det är vanlig grenrörspackning
Runt/vid impellerpumpen
När du skriver impellerpumpen menar du då sjövattenpumpen? Den har jag i alla fall loss nu för den läckte vid axeln men det är ju sjövatten så det var lätt att skilja från glykol sidan.
kan cirkulationspumpen i sig läcka? Är det i så fall vanligt?
