onsdag 09 april 2025
Pinnfisken
MD2003 varm vid låga varv
Har problem med min MD2003. Färskvattenkyld och relativt lite gångtimmar, alltid i sötvatten. Den blir rejält varm,kokar till slut  när jag kör på tomgång länge. Så fort jag höjer varvtalet så sjunker temp till normal nivå igen. Haft isär värmeväxlare, lyft och kontrollerat toppen/kylkanaler. Bytt termostat men får inte ordning på det. Impeller är bytt och sjövattnet verkar det vara full fart på genomväxlaren. Tacksam för tips :)
Men har du kollat färskvattenpumpen? På 2003 är den mekanisk, det låter som den inte jobbar ordentligt. Skulle den vara slut så kan man ersätta med en elektrisk som det är i en Martec kylning.
Det finns renoveringssatser till den vattenpumpen, men det verkar som vissa komponenter är tillverkade av guld med tanke på priset.
:D
Ja det lutar väl åt dålig pumpkapacitet. Vart hittar man renoveringssats? Har sökt men hittar ingen till MD2003.
Ser först nu att du är ny här, jag brukar säga hej och välkommen!
Din närmaste VP handlare kan ta hem grejer.
Kolla priset, Martec.se har elpumpar för ca 2000kr
  • Tack 1
marineparts.se
Har sprängskisser på din maskin, och säljer delar.
Jag vet ju inte hur händig du är, men jag hade nog gått på bhemac s linje och bytt till en elpump,
då jag enligt fruns förmenande både är snål och händig.
:D
  • Tack 1
Hittade reparationssats på marinepartseurope.com som kostar 2100:-. Känns ju som ett enklare alternativ än att installera en elpump för samma belopp eller vad tror ni? Hittade ingenting på länken från marineparts.se.
Ser ut som en vanlig, enkel centrifugalpump. Dessa brukar inte gå sönder så plocka isär pumpen först och kolla.
