frans73 8 Postad 29 Juni , 2017 Har blivit med en Orrskär 27 som inte har däckstömmning, finns det någon här som gjort detta och kann ge lite tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 19 Juli , 2017 Håller precis på med samma sak i vår Orrskär. Har beställt detta rör, https://www.seasea.se/tömningsrör-septitank, plus däcksförskruvning. När jag fått röret så får jag komplettera med lagom lång slang och 19 mm ventilationsslang. Har inte kommit på vad jag ska använda för att få dit en slanganslutning för ventilationen än. Sen tillkommer ett kolfilter för ventilationen också för att inte förpesta luften för hamngrannarna ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aland 1 Postad 19 Juli , 2017 Har en Orrskär 850. På min så står wc-stolen på tanken. Vet ej om det är samma på 27-an. Jag satte in en däcksanslutning för avlopp. Sen borra jag hål i tanken och sänkte ner ett pvc rör 40 mm i diameter, limmade på en slanganslutning mot tanken. anslöt en 50 mm slang mellan nippeln på tanken och mot däcksgenomföringen. 850-an har en luftslang monterad och det har funkat bra sen 2005. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 20 Juli , 2017 23 timmar sedan, aland säger: Har en Orrskär 850. På min så står wc-stolen på tanken. Vet ej om det är samma på 27-an. Jag satte in en däcksanslutning för avlopp. Sen borra jag hål i tanken och sänkte ner ett pvc rör 40 mm i diameter, limmade på en slanganslutning mot tanken. anslöt en 50 mm slang mellan nippeln på tanken och mot däcksgenomföringen. 850-an har en luftslang monterad och det har funkat bra sen 2005. Jodå likadant på 27:an, har varit inne på samma lösning själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 20 Juli , 2017 På min båt (en helt annat typ) har jag gängat på en T-koppling vid ventilen på sjöutloppet. Sedan går en slang från T-kopplingen till däckstömningen. Skall jag sugtömma tanken öppnar jag bara däcksgenomföringen och tömmer där. Bottenventilen hålls stängd. Inga ventiler, inget konstigt - inget som kan gå fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenka 4 Postad 20 Juli , 2017 Orrskär 27 har sjöutsläppet inne i tanken, inga slangar att koppla in sig på. Bara en spak inne på toaletten som man öppnar utsläppet med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
