alltiallou 0 Postad 26 Juni , 2017 Tjena, ska måla ett renoveringsobjekt jag fick tag i! har 2 hål jag kommer plasta igen med epoxi/väv för å tjäna lite tid! vill helst ha båten om 4 veckor då jag ska ta en liten tur då. Det jag behöver veta är hur mkt jag ska slipa? och hur vet jag när jag är vid gelcoaten? kan ju va så att det är orginal kvar. vet inte förrän jag hämtat båten imorgon! sen efter slipning så är det väl spackling av ojämnheter som gäller? då undrar jag vad för spackel jag ska använda. Efter det är det väl målning! då till stora frågan. vad för färg ska jag använda? googlat som satan men alla har olika uppfattningar så gör denna tråd för att sammanfatta det hela och komma fram till bäst metod som passar inom tidsramen. Vad ska jag tvätta av båten med innan jag målar? Bifogar en bild på båten! antar att det vita är nån slags färg alternativt gelcoat och det röda är bottenfärg! hur vet jag om det är gelcoat? är helt grön på detta. kanske ska tillägga att jag kmr ha båten på trailer året om så bottenfärg behövs inte antar jag. Tack på förhand! ni får ursäkta om det blev rörigt men det blir lätt så när jag gör trådar. Mvh, Rasmus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 26 Juni , 2017 matta ned den vita gelcoatytan,spackla med gelcoatfiller eller annat,grunda eventuellet hela sidorna,sen kör med internationals topcot,en komponent har ja använt till en uttern 510,blev kanonbra lossnade inte,glömde säga torka av båten med thinner innan målning,lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 26 Juni , 2017 Kanske går med thinner men vanligtvis brukar jag använda aceton för rengöring. Spackling gör jag med gelcoat och sen lägger jag på topcoat (gelcoat blandat med någon procent parafinlösning). Alltså ingen grundfärg. Det skrivs här att man kan använda mikroballonger för spackling av djupare sprickor. Det har jag dock aldrig provat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alltiallou 0 Postad 26 Juni , 2017 (redigerade) Ska jag använda topcoaten över hela båten? även under vattenytan? eller ska jag ta en bottenfärg även om jag inte har nån större användning för den? och grundning behövs det när man målar topcoat på gelcoat? läste nånstans att de fäster bra ändå. försöker hålla nere budgeten och en extra färg köps bara om det verkligen behövs och verkar bara finnas typ vit/grå färg i topcoat om man nu vill ha en grön eller lila båt tex? finns det nå alternativ hehe kanske har lust å pimpa till den lite när jag ändå håller på Redigerad 26 Juni , 2017 av alltiallou Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 26 Juni , 2017 färgen heter topcot,är färg ingen gelcoat eller topcoat som är standard i båtarna ,färgen skall inte användas under vattenlinjen,går väl att bryta till den kulör du vill ha,hör med färgaffären,skippa grundningen om du vill,kanske funkar ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alltiallou 0 Postad 26 Juni , 2017 jaså äre en vanlig färg så kanske de bör grundas! kör nog på säkra sidan. Vad kan man köra under vattenlinjen om man inte vill fixa ny bottenfärg varje år? ska väl inte va nödvändigt om man har den på trailer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 26 Juni , 2017 till botten finns ju giftfri färg att måla med,köp en billig färg till båt på biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 712 Postad 27 Juni , 2017 21 timmar sedan, karluno säger: färgen heter topcot,är färg ingen gelcoat eller topcoat som är standard i båtarna ,färgen skall inte användas under vattenlinjen,går väl att bryta till den kulör du vill ha,hör med färgaffären,skippa grundningen om du vill,kanske funkar ändå. Förstår inte riktigt vad du menar men både gelcoat och topcoat kan man ha med färg (pigment) i. Vill du (TS) vara noga så kan du blanda ihop en egen nyans av färgen men det kanske är överkurs beroende på var skadorna sitter? Och du ska inte ha något emellan gelcoat och topcoat! Gelcoat-ytan blir lite klibbig men när du lägger på topcoat blir den alldeles som en vanlig yta på en plastbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 27 Juni , 2017 För länge (länge!) sen skulle jag måla min mörkblå blekta plastsegelbåt, slipade ytan lätt, tog Internationals 2-komponentfärg och målade med dyna. Blev riktigt bra, färgen sträcktes när den härdade. Förvarade färgen i frysen mellan gångerna, orkade inte hela båten på en gång. Frågade en målare om tips, han sa "jag brukar ta vanlig servalac, inga problem" Så det finns många sätt. Med tanke på att båten inte förvaras i sjön skulle jag inte lägga ner jobb på botten, bara slipa, spackla skador, måla på nån tålig färg. Då kommer man i alla fall i sjön och får se i höst om man behöver göra mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 27 Juni , 2017 Om det är bråttom / ont om tid så räcker det att spackla (med epoxy, tex) så att båten inte sjunker, sedan kan du fixa resten någon annan gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
