tisdag 11 mars 2025
philipkarlberg
Backhake-problem 280 drev
Jag sjösatten min båt för första gången förra helgen. Motorn har jag gått igenom grundligt och den funkar bra nu, men drevet slår upp när jag lägger i backen. Så min första tanke var att jag måste byta backhakarna (och fjädrar m m). Men nu när jag tagit upp båten, så är problemet snarare det omvända. Drevet häktar i hela tiden och frilägger inte drevet i neutral- och framåt-läge. Alltså, när jag lyfter drevet uppåt för hand så släpper inte hakarna runt ställpinnen.  Däremot går det bra att lyfta drevet med drevlyften.
Jag har precis monterat bort hela backhakemekanismen samt monterat tillbaka allt igen. Backhakarna såg lite slitna ut men jag har sett värre exempel när jag googlat.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Jo, då. Den har jag läst ett par gånger nu. Justerade precis backhakarna enligt den manualen, med resultatet att drevlyften inte vill lyfta drevet längre...
Tack ändå!
Ingen som kan hjälpa mig med detta? Jag funderar på att slå till på denna reparationssats:
http://drevdelar.se/reparationssats-for-backhake-aq250-270-280-285-290
Men samtidigt är jag lite tveksam, för problemet nu på land är ju att backhaken häktar i hela tiden så det går inte att lyfta upp drevet (för hand) alls just nu. Varken i back-, neutral- eller framåtläge. Problemet i sjön däremot var ju att hakarna inte hakade i när jag backade så drevet for upp.
Jag har justerat växelstång, växelkabel och tryckstång m m enligt handboken.
Har jag missat något?
Redigerad av philipkarlberg
Tack Smatte. Jag har läst det inlägget utan och innan, men jag hittade ett bra amerikanskt forum och jag tror att jag är något på spåren nu. Jag misstänker att det är tryckstången som måste justeras och eventuellt modifieras lite. Tydligen ett ganska vanligt att denna stång kärvar lite.
http://www.marineengine.com/boat-forum/showthread.php?398962-280-kicks-up-when-shifted-into-reverse
Sådär beter sig mitt 280DP drev också och har gjort så i åratal. Dvs backhakar engagerar på land vid lyftning för hand, men drevlyften lyfter trots det som den ska. Varje gång jag på land lyfter drevet för hand får jag fälla tillbaka backhakebryggan med ena handen och lyfta med den andra. Allt fungerar perfekt i sjön. Växlar snällt och drevet far ej upp när jag backar, och drevlyften lyfter som den ska. Undrar om du inte har fått till det som det ska vara nu?
Redigerad av undrande
Jo, jag har förstått nu att det är kraften från propellern / farten som gör att haken häktar loss när båten ligger i vattnet.
Jag ska finjustera höjden på tryckstången en gång till så får vi hoppas att det funkar sen. Lite knepigt då man inte kan kolla detta på land på ett vettigt sätt.
