lördag 22 februari 2025
gusvo085
Värmare överhettas på lägsta effekt
Jag har nyligen installerat en Planar 4kw värmare, Den fungerar perfekt utom på lägsta effekt då den ibland stänger av sig och hävdar att den är överhettad i värmeväxlaren. Det går då att starta upp den direkt igen. Om den går på näst lägsta effekt så händer det aldrig. Detta skulle inte vara ett problem om jag inte ville köra med termostat, för då går den gärna ner på lägsta effekt.
Installationen är trång, och tilluften består av ca 2,5 meter ventilationsslang av den tunna sortens plast med metallspiral. Luften kommer från akterspegeln, 100mm rör.
Min enda tanke är att denna slang ger mycket motstånd och att fläkten på lägsta effekt (fläkten sänker ju farten då man sänker effekten på värmaren) inte klarar av att dra nog mycket luft för att få bra flöde.
Klurar på att byta slangen till aluslang, några tankar?
