tisdag 11 mars 2025
Pumpjon
Läckage problem på Mercury motor.
Jag har en gammal mercury motor från tidigt 90-tal som har börjat läcka vatten. Någonstans har jag fått ett läckage och vet ej riktigt var o hur. Men jag märkte det genom att det läckte vatten från en skruv på ena sidan av motorn. Det startar samtidigt som kylningen startar på motorn. Har ni någon ide över huvudtaget vad det är för skruv eller vart det skulle kunna läcka från så tar jag gärna emot alla slags tips!
Välkommen till MG!
Det kan inte vara så att det läcker från slangen för skvallerstrålen? Den börjar ju innanför kåpan och leds vanligtvis ut utanför via ett hål i underkant av motorns överdel.
Jo absolut, så kan det vara! Här är en bild på skruven. (Var tvungen att skära ner den för den var för stor för att lägga upp annars).
Är vi på en inombordare?
Du får förklara tydligare var ifrån det läcker?
Annars är det nog bara daska på kemisk metall om det läcker från blocket.
