sleven 2 Postad 22 Juni , 2017 Någon som kan rekomendera en lämplig kaj för sjösättning/upptagning med kranbil på väskusten, lämpligen Stenungsund, Uddevalla, Lysekil. Betalar naturligvis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Juni , 2017 Det borde ju gå på alla dom ställena du nämner - och alla större skärgårdssamhällen också. Finnas det bara en betong/stenkaj (som inte är på väg att rasa). I Sotenäs - lika långt som till Lysekil finns det flera ställen där de sjösätter från kajer. Lökholmen i Hunnebostrand (1 mil närmare än Lysekil) och Fisketångens hamn (vid Kungshamns Marininredning) tex brukar man sjösätta. Vad är det för båt - storlek och vikt - och var kommer båten från? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 22 Juni , 2017 (redigerade) Kranbilsägare som jag är i kontakt med berättar att han måste ha tillstånd att använda kajen för sjösättning, och vanligvis betalas en årsavgift för detta till kajens ägande firma eller kommun. Jag känner till en kaj där diverse kranbilar och mobilktanat stundom torr- och sjösätter, dock minsst 50M från de orter du nämner. Det är industrikajen i Fiskebäck, mellan fiskebåtarnas tilläggning och godsfärjans läge. Redigerad 22 Juni , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
niklasniklas 5 Postad 25 Juni , 2017 Finns i Myggenäs/almösund. Där kan kranbilen stå långsides, och lasta av... kostade mig 250 till markägaren i våras... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sleven 2 Postad 25 Juni , 2017 (redigerade) Vi är 2 st Princess 286:or som fraktas från bergslagskanalen för större äventyr i några veckor. Jag ska till Köpenhamn och den andra blir nog kvar i Bohuslän innan vi sammanstrålar för hemfärd igen. Tack för alla tips Redigerad 25 Juni , 2017 av sleven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
