fredag 15 november 2024
fiskarn1
Volvo Penta 7,5 utombordare
Volvo Penta 7,5 Känner någon till lite om denna motor? Tycker min Penta 7,5 (fyrtaktare) är lite skum, Min farten som jag kan hålla är ca 2knop med en 700kg båt! (jag behöver fart registret 0,5-4 knop) Jag kan ej sänka tomgången mer för då dör den. Men den går ganska rent! skall göra ett försök att mäta tomgången men det låter som ca 6-700rpm. och kolla tandningen Vet någon vad brytar avståndet skall vara? Är motorn visar sig vara rätt inställd så funderar jag på att hyvla av propeller bladen lite för att få ned farten (den är ändå skadad gammal och skadad –5mm så blir den fin igen) Den har även laddning (trasig)funderar på om det bara är en likriktare eller även regulator på denna lilla motor ( det var så stora kyl flänsar på ”Likriktaren”). Har någon tips eller erfarenheter.
