Batagaren 2 Postad 20 Juni , 2017 Färskvattenpumpen i båten har betett sig märkligt sedan i våras. Nu går den hela tiden utan att det är något vattenuttag. När man sedan öppnar kranen så varvar den upp men det blir inget vidare flöde. Jag tycker mig hör ett sugande ljud från den när den går... Jag hittar inget vatten läckage och den ser inte heller konstig ut inuti... Vad kan vara fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juni , 2017 Frysskadad pump? Det händer, numera tar jag alltid hem pumpen över vintern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 20 Juni , 2017 (redigerade) Suger pumpen måhända luft? Det finns en annan färsk tråd med utförliga svar i samma ämne, se om du kan finna den med hjälp av sökfunktionen. .. Redigerad 20 Juni , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 20 Juni , 2017 Hade samma problem när jag köpte båten 2015, Böt ut pentrypumpen varvid problemet försvann. Beror troligen på defekt pump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 20 Juni , 2017 Det finns en tråd som heter "Tryckvattenpump" i denna har vi nu kommit till problem som är likadana som ditt, läs och delta i den tråden istället så slipper vi prata förbi varandra i två parallella trådar som handlar om samma sak! .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
